    Leerlaufproblem nach Winterschlaf | Forum
    DQ1
    Mahlzeit
    Hab heute meine Boden-Boden-Rakete ais dem Winterschlaf geweckt.
    Tür aufgeschlossen, Schlüssel gedreht - tot.
    Hab dann mit meinem Alltags-Töff-Töff Starthilfe gegeben und der Supra is sofort ohne Probleme angesprungen und lief seidenweich im Leerlauf (keine höhre Drehzahl als sons bei Kaltstart etc., einfach schön und ruhig).
    Nachdem ich den Wagen 3-4 Minunten hab laufen lassen, bin ich aus der Tiefgarage rausgefahren und hab den Wagen an die frische Luft gestellt und weiter laufen lassen. Als ich dann nach weiteren 4-5 Minuten wieder reinfahren wollte is der Wagen beim Gas antippen ausgegangen - wieder tot (Batterie is also platt). Wieder Starthilfe - is ohne Gas geben dann nich bzw sehr widerwillig angesprungen und is im Standgas dann auch wieder aus gegangen.
    Bin dann mit leicht vorgegeben Gas vorsichtig wieder in die Garage gefahren und hab den Wagen dann wieder abgestellt (Gas weggenommen, Motor aus).
    Hab grad mal bisschen rumgegooglet (verstopfter Filter etc.) - gibts da typische Sachen die nach dem Winterschlaf auftreten oooder bei Betrieb ohne bzw. mit leerer Batterie (das die Benzinpumpe nach abschalten der Kaltstartautomatik und dem daraus resultierenden leichten Drehzahlabfall nich mehr genug Energie bekommt und den Benzindruck nich halten kann und dann das Auto aus geht)?
    Villeicht hat jemand einen Tipp.
    Auto stand abgedeckt in einer Tiefgarage und hat wohl keinen Frost bekommen (wirklich kalt wars bei uns nich und im Keller isses ja sowieso nie so richtich kalt).
    Werde morgen mal eine neue Batterie einbauen und nochmal nachhacken was da los war. :>
    Motor lief an sich aber perfekt (so, wie man es vom 2JZ eben gewohnt ist :3)
    Danke im Vorraus :blush:
    Mahlzeit
