    Pfeifendes Geräusch bei geschlossenem Fenster | Forum
    MXSHRMM Owner
    Servus zusammen,
    ich habe ein Problem mit einem pfeifenden Windgeräusch, das bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 130 km/h) auftritt. Es scheint eindeutig von der Fahrerseite zu kommen – genauer gesagt vom Bereich um das Fenster bzw. die Dichtung.
    Das Geräusch ist ein deutlich hörbares Pfeifen, als ob irgendwo Luft durch eine kleine Undichtigkeit zieht.
    Fenster ist natürlich richtig geschlossen.
    Ich hatte bereits eine Ähnliche Problematik mit dem Panoramadach meines I30N.
    Hier konnte man selbiges jedoch durch eine Tastenkombination sich neu Kalibrieren lassen, wonach auch ruhe war.
    In der Anleitung konnte ich dahingehend leider nichts finden.
    Evtl. gibt es ja trotzdem die Möglichkeit der neukalibrierung?
    Hat jemand von euch evtl. schon einmal ähnliche problematik gehabt, und konnte diese evtl. beheben?
    PS.
    Es handelt sich NICHT um die Thematik des Windbuffering. Diese habe ich mit den M-Style Spiegelkappen gelöst.
    Bin über jeden Tipp dankbar!
    Grüße Max
    Servus zusammen,
    PS.
    Grüße Max
