    RDKS Sensoren MK5 | Forum
    Kheio Owner
    Grüßt euch :)
    An diejenigen die von euch schon die Felgen gewechselt haben, was für RDKS Sensoren Habt ihr verbaut?
    Bzw wo habt ihr euch die geholt? beim Toyota Händler? oder gar Auscodieren lassen? thinking
    Da jetzt meine neuen Felgen da sind und ich an die RDKS Sensoren nicht mehr gedacht habe.rolling_eyes
    Aber ich muss auch ehrlich sagen das es mir die 300,- € vom Toyota Händler nicht wert sind damit ich mir den Luftdruck und die Temp. anzeigen lassen kann.
    Deswegen die frage was habt ihr gemacht?
    Und ja im Internet, Ebay und co hab ich auch durchforstet aber nichts gefunden was genau die teile Nummer entspricht die ich bekommen habe.
    Schon mal vielen Dank pray
    Grüßt euch :)
    The Forum post is edited by Kheio Mar 4 '2020, 16:17
    Bosstee Owner
    Lt. supramkv.com haben sie die BMW Teilenummer 6877936
    https://www.supramkv.com/threads/tpms-sensor-pic-p-n-data.3021/
    Kheio Owner
    Vielen Dank :)
    Hab mir jetzt die über die BMW Teilenummer geholt
    Bzw. Originale BMW RDKS Sensoren
    Funktionieren ohne Probleme :)
    sind um ca 180€ günstiger und funktionieren genauso.
    Man muss nur acht geben ob man die Sensoren mit 433MHZ hat
    Teilenummer Toyota: ( 42607WAA02 ) Teilenummer BMW: ( 6877936-04 )
    oder ob man die mit 315MHZ verbaut hat denn dann wären es die Teilenummern
    Teilenummer Toyota: ( 42607WAA01 ) Teilenummer BMW ( 6877933-04 )
    Vielen Dank :)
    The Forum post is edited by Kheio Mar 9 '2020, 18:09
    Normanganzeinfach Owner
    Kann ich vorher irgendwo schauen ohne die Felgen zu demontieren welche Sensoren bzw. welche Frequenz ich benötige?
    Kheio Owner
    Wüsste auf Anhieb nicht wo, ich hab einfach beim Toyota Händler angerufen und nach der Teile Nummer gefragt.
    Hab ihn meine Fahrgestellnummer gesagt und dann gab er mir anschließend die passende Nummer dazu :)
    Zitat von Kheio Wüsste auf Anhieb nicht wo, ich hab einfach beim Toyota Händler angerufen und nach der Teile Nummer gefragt.
    So habe ich das dann auch gemacht.
    Und dann mir diese bestellt.
    https://www.ebay.de/itm/4-X-NEU-Original-BMW-5er-6er-7er-8er-X3-X4-X5-X7-Reifendrucksensore-RDKS-6877936/223660017739?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    FunDriver Owner
    Kann mir einer sagen, ob man die RDKS-Sensoren auch schon vor dem Einbau in die Felge am Auto anmelden/testen kann?
    Nur für den Fall, dass man die falschen erwischt hat, was ärgerlich ist, wenn sie schon im Rad verbaut sind.
    Blöd ist nämlich, dass ich verschiedene Auskünkte bekomme über den Typ, den ich brauche. Der Händler sagt, dass ich den WAA01 brauche (159€/Stk) und Toyota Köln meint, dass das nur richtig wäre, wenn ich in Hong Kong ein Auto gekauft hätte.
    Schaue ich beim BMW Z4 nach, dann gibt es dort nur Bestellnummern mit 6877937 (433MHz) und 6877934 (315MHz). 6877936 gibt es dort gar nicht. Bei der weiteren Abfrage komme ich nicht weiter, da meine FIN dort natürlich nicht bekannt ist.
    Toyota bietet leider nicht so eine schöne Teiledatenbank an.
    Langsam wird es Zeit für Winterreifen, aber ich komme einfach mit dem RDKS-Sensor nicht weiter.
    The Forum post is edited by FunDriver Oct 23 '2020, 14:23
    FunDriver Owner
    Wie es aussieht dürfen in Deutschland/Europa nur 433MHz RDKS-Sensoren benutzt werden. Also sollte sich die Frequenzfrage gar nicht stellen.
    315MHz RDKS-Sensoren verboten in Europa
    TTPlayer Owner
    Such Dir den günstigsten mit Metallventil als Singleprotokoll aus. Das Fahrzeug wird den Sensor erkennen, da es analog zu BMW ein selbstlernendes RDKS System hat.
    Du kannst Dir z.B. diesen bestellen.
    Klick
    Oder bestell Dir welche für den aktuellen Z4 bei EBAY...........
    Klick
    The Forum post is edited by TTPlayer Oct 28 '2020, 17:56
    FunDriver Owner
    Heute endlich mal die Winterreifen montiert. Die o.g. Sensoren wurden ohne Probleme erkannt und funktionieren bis jetzt prima (Supra 2.0).
    Danke für den Tipp.
    Danke für den Tipp.
    Kawooms Owner
    Hallo in die Runde,
    kann ich beim Tausch der Felgen einfach die RDKS Sensoren von den alten abbauen und in den neuen montieren?
    Danke Euch!
    Hallo in die Runde,
    Danke Euch!
    TTPlayer Owner
    Klar
    Klar
    Danke Euch!
    Jap. Ohne Probleme. Wenn möglich empfehlen ich aber welche zu kaufen um den Aufwand des Reifen abmontierens zu vermeiden. Da kann es ja auch mal zu Beschädigung der Felge kommen.
    Danke Euch!
    famnoah Owner
    Ich hab mir auch die oben genannten RDKS Sensoren für den BMW bei Ebay bestellt und funktioniert alles einwandfrei.
    Supra2021 Owner
    Ich hab mir bei Rotiform die RSE geholt ,die haben mir die Sensoren gleich eingestellt ohne probleme. Winterreifen  kommen jetzt auf die original Felgen mit den Seriensensoren
    PaoloGoeschel Owner
    Habe mir welche bei Ebay Bestellt. Waren voreingestellt und wurden direkt erkannt.
    Preislich völlig in Ordnung:
    https://ebay.io/m/8xMsZr
    The Forum post is edited by PaoloGoeschel Jun 9, 22:22
