    Waschanlage funktioniert nicht | Forum
    Dirk Owner
    hiho,
    meine Waschanlage funktioniert weder vorne noch hinten.
    Jetzt habe ich mal gemessen. Da es nur eine Pumpe ist und 3 Kabel ran gehen, ist in der Mitte Masse und rechts und links davon befindet sich jeweils + für die entsprechende Drehrichtung der Pumpe.
    12 Volt kommen auf den 2 Pins an. Die Masse hat auch keinen Kurzschluss. Also wird die Pumpe anscheinend über Masse geschaltet, da ja immer 12 Volt anliegen.
    Jetzt war ich natürlich auf der Suche nach der Sicherung, habe aber nichts dazu gefunden.Der Deckel vom Innenraum ist weg, also kann ich da nichts erkennen. Im Motorraum habe ich auch keine entsprechende Sicherung gefunden.
    Hattet ihr schon einmal ein ähnliches Problem?
    PS Die Wischer funktionieren..
    Gruß Dirk
