    Frage zur Kmh Sperre und obd || Schnittstelle | Forum
    wacken02
    Guten Abend Jungs,
    Ich habe da mal ne Frage :blush:Und zwar habe nen frischen Japan Import .... Ich war die Tage mal auf der Autobahn und bin 210kmh gefahren, schneller wollte ich nicht da es nass wahr . Wisst ihr oder kann man sagen das die Sperre schon aufgehoben ist ?
    So jetzt meine eigentlich frage :grinning: Ich würde gerne mehr laderdruck fahren und wenn noch nötig einen SLD einbauen so wie FCD und nen Boostcontroler . Kann ich sag ich mal über die obd Schnittstelle das ganze Mappen lassen ? Also nicht nen SLD einbauen und nen SLD ...... Sondern das ganze programmieren lassen über das Steuergerät oder geht das nur mir einen AEM Steuergerät . Meine supra ist Bj 1997 Vvti Motor 2jzgte
    Vielen Dank für eure Hilfe :innocent:
    Guten Abend Jungs,
    Kenny123 Company
    wacken02 schrieb:
    Guten Abend Jungs,
    Schau mal im Beifahrer Fußraum !
    Wenn sld verbaut ist dann meist dort !
    Fcd wird auch dort verbaut !
    Aber gleich vorweg es wird mehr als nur ein fcd benötigt für mehr ladedruck
    wacken02 schrieb:
    Guten Abend Jungs,
    DQ1
    Wenn du 210 gefahren bist, müsste ein SCD drin sein, weil bei 180 km/h sonst schluss wäre.
    Von einem BC mit FCD würd ich die Pfoten lassen beim Japanimport - dann wirds nämlich n bisschen warm im Krümmer && deine Kats finden das auch nich so toll.
    Besser wäre ein FCD, DECAT und n Restrictorring im Auspuff - dann solltest du beim Japaner so bei ca 1,2 Bar landen - nur KAT raus geht auch nich, weil du den Ladedruck dann nich mehr steuern kannst
    Gibts zum nachlesen aber alles auch nochma hier auf der Seite :blush:
    wacken02
    Ja ich weiß ich habe jetzt schon ne 3 Zoll Abgasanlage verbaut und den Ring werde ich auch noch raus nehmen . Ich habe mal die Tage nachgeschaut ob schon was verbaut ist :grinning: Also es würde schon mal dran rumgefummelt ^^ Hier mal ein zwei Bilder /fileadmin/media/Benutzer-Dateien/wacken02/forenuploads/20151115_image.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%281%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%282%29.jpeg
    Japanfanatic DrIvEr
    Ach du sch... das meine ich immer mit Verbasteln!!!
    Nein, das Supra-STG ist nicht über OBD programmierbar, hat keinen EPROM- oder Flashspeicher.
    Kenny123 Company
    Sieht nach greddy Speed delimiter aus !
    Mach mal den schwarzen Deckel (10er Nuss links rechts) ab
    Und poste nen Bild unten drunter :blush:
    Die Farben kommen mir sehr greddy like vor !
    Lila. 12v
    Braun. Masse
    Grün/weiß Speed Input
    Grün. Speed Output
    Lila. 12v
    Braun. Masse
    Grün. Speed Output
    wacken02
    Lila. 12v
    Braun. Masse
    Grün. Speed Output
    Guten Tag :blush:
    Ich habe heute nochmal den deck abgenommen und den Kabel Strang aufgemacht ^^ Könnt ihr jetzt mehr damit anfangen ? /fileadmin/media/Benutzer-Dateien/wacken02/forenuploads/20151116_image.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%283%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%281%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%285%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%286%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%284%29.jpeg
    Lila. 12v
    Braun. Masse
    Grün. Speed Output
    Guten Tag :blush:
    wacken02
    lg flo
    lg flo
    KingSchnitte Owner
    Was'n das andere Ende der lila, grünen und braunen Kabel?
    wacken02
    Hier keine Ahnung das Kabel geht hoch zu mittelkosnsole .../fileadmin/media/Benutzer-Dateien/wacken02/forenuploads/20151117_image.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%281%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%282%29.jpeg
    Kenny123 Company
    Sorry aber um dir helfen zu können müssen mal gescheite Bilder her ! Und zwar wo genau die Kabel hingehen !
    Hellsehen ist leider nicht möglich und mir jedes Bild 3h anschauen weil du keine gescheiten Bilder machst nein danke !
    Ich bin der letzte der nicht hilft ! Aber so sorry
    wacken02
    Ne kann ich verstehen ! Trotzdem vielen Dank ..... Ich bin da leider nicht somit drinnen mit in richtig fotografieren :blush: Wo könnte den was sitzen ? Also sollte ich mal zur mittelkosole die Kabel da nachgehen (pink,braun,grün) . Habe aber noch nen Speed Monitor verbaut ... Könnten da eventuell die Kabel an das Steuergerät verbaut sein ? Und wo könnte ich den noch schauen wo was sitzen könnte ? Denn bin ja schon laut Speed Monitor 205 Kmh gefahren ^^ Tacho Nadel ist bei 180'liegen geblieben und dann digital weiter gegangen , hat nur Mega gepiiiipppttt das Teil.
    KingSchnitte Owner
    ==> Richtig
    ==> AHA, mit wenig Input, kann wenig Info kommen! So was musst du auch sagen!
    Was genau ist das? Ja, kann durchaus sein. Der SLD braucht ja auch ein Geschwindigkeitssignal, das geht dann bei dir wohl an den ominösen Speed monitor
    [...] hat nur Mega gepiiiipppttt das Teil.
    ==> Was hat mega gepiiiipppttt ??? Der Speed monitor?
    ==> Richtig
    DQ1
    BLOß NICH UND NIIIIIEMALS OHNE RING UND OHNE KAT FAHREN, WENN DU ORIGINALE JAPANLADER DRIN HAS !!!!!
    Das kann zum sofortigen Tot deiner Abgasturbinen führen !!
    wacken02
    ==> Richtig
    Morgen.... Der Speed Monitor hat ab 180 Kmh gepiipptt , Denke mal als Währung ist auch eine japanische Versions (speed monitor model no.4015) . Habe gestern die Kabel Farbe vom dem Gerät ge Googlet und es sind genau die 3 Kabel die an das Steuergerät gehen. Naja Werder trotzdem mal schauen / kann das sein das vieleicht die Kabel parallel an den selben pins angeschlossen werden wie der SLD ?
    Lg Florian
    ==> Richtig
    Lg Florian
    wacken02
    Ich wollte aber vor der einzelabnahme.... Downpipe einbauen mit 100 Zeller verschweißen . Könnte doch einfach den Ring dann einbauen . Würde das nicht gehen ? Ist doch sogar besser für die Kühlung . Wegen dem Rückstau.....
    DQ1
    So und nich anders :blush:
    wacken02
    Alles klar :blush: Chef wird so gemacht ..
    wacken02
    wacken02
